Muy buenas amigos...
A ver si me pueden ayudar...
acabo de modelar una cascara de hormigón para un edificio y lo hice con autocad mediante varios elementos 3dcara que me forman varios elementos Shell en el sap2000
Mi pregunta es : como hago para unir todos los elementos Shell para que se me transmitan todas las fuerzas hasta el suelo ?
Muchas gracias...
Unir varios elementos Shell
Según recuerdo al definir un elemento shell necesariamente tenes que asignarle un tamaño de elemento finito, así mismo la asignación del autoline constraint, (según recuerdo si existe esta función en sap2000, si no que alguien me corrija). En conclusión si se le asigna un autoline constraint al modelo no es necesario unir todas los elementos, hay que tomar en cuenta que para unir todos los elementos es necesario que estén en un mismo plano, lo cual en 3d no es posible, así que no te preocupes por que toda la cascara esté unida, de hechos esa sería la función de la asignación de un elemento finito. Por experiencia si es importante que consideres que según tu analisis de la estructuras (según el programa), sea la correcta porque a veces el programa hace consideraciones (que por cierto son reales), que según el criterio que aplicarías no es el que uno quisiera para el comportamiento de la estructura, eso regularmente lo soluciono colocandole un espesor menor a la placa que estoy trabajando y colocandole las cargas de forma manual.
Espero que te ayude la explicación, aunque te soy sincero que mi fuerte es con el ETABS, así que si cometí algún error que alguien me corrija.
Slds......
Slds......
dramoare escribió:Muy buenas amigos...
Muchas gracias...
- 4761 Vistas
