Con la tecla F12 te activa la Barra dinámica : sirve para coloca comando de manera directa en el área de dibujo, si lo sabias o no a mi me parece genial si lo usas como "método o función".
Otro trucos mas normales:
Atajos de teclado:
- `Ctrl + S`: Guardar el dibujo.
- `Ctrl + C` y `Ctrl + V`: Copiar y pegar elementos.
- `Ctrl + Z`: Deshacer la última acción.
Utiliza Xrefs para vincular archivos DWG externos al dibujo actual.
Bloques dinámicos: Crea bloques dinámicos con parámetros ajustables. Esto te permite modificar fácilmente las propiedades de los bloques sin tener que recrearlos.
Paletas de herramientas: Personaliza tus paletas de herramientas para acceder rápidamente a comandos y herramientas específicas.
Comandos transparentes: Algunos comandos, como "LAYISO" y "QSELECT", te permiten trabajar en una selección específica sin afectar otros elementos del dibujo.
Macros: Crea scripts o macros para automatizar secuencias de comandos. Esto es útil para tareas repetitivas o procesos específicos.
Todo esto es muy útil se haces a cada rato proyecto de este tipo
https://www.youtube.com/channel/UC9hNP2 ... -rxMcJ7jww
Por supuesto necesitas una taza de café
Quiero colaborar con mi experiencia por eso le ofrezco un truco de AutoCAD
karenmontero
- Been thanked: 1 time
