Buen dia para todos!
Vengo por aca con una consulta, La norma NSR10, en la seccion A.4.2.3 dice que una vez calculado el periodo aproximado de la estructura, este valor se debe comparar con el periodo calculado por un analisis Modal espectral o de la ecuacion A.4.2-1, y si difiere mas del 10% del periodo calculado inicialmente es decir el Ta o CuTa, debe repetirse el proceso de analisis utilizando el ultimo periodo calculado como nuevo estimado, hasta que haya una convergencia del 10% .
Mi pregunta es como se realiza ese ajuste, utilizando el ultimo periodo calculado es decir el del analisis modal como nuevo estimado?
Duda con Fuerza Horizontal Equivalente FHE
gerson099 escribió: ↑Mar May 02, 2023 10:14 am Buen dia para todos!
...ultimo periodo calculado como nuevo estimado, hasta que haya una convergencia del 10% .
muchas de als normas aplican el criterio , y eso esta mencionado en el código ACI 318, sin embargo y contestando tu pregunta, se debe escalar, y el resultado debera colocarse en el modelo dinámico(factor de escala)
Muchas gracias por responder, entiendo que ese factor de escala corresponde con el ajuste al Cortante Dinámico, pero creo que este tema del Periodo aproximado (inicial) y el calculado mediante un análisis Modal, y que entre estos no exista una difierencia mayor al 10%, es un requerimiento diferente.
gerson099 escribió: ↑Jue May 04, 2023 2:56 pm Muchas gracias por responder, entiendo que ese factor de escala corresponde con el ajuste al Cortante Dinámico, pero creo que este tema del Periodo aproximado (inicial) y el calculado mediante un análisis Modal, y que entre estos no exista una difierencia mayor al 10%, es un requerimiento diferente.
no necesariamenteentiendo que ese factor de escala corresponde con el ajuste al Cortante Dinámico
este es un foro internacional donde prevalece el criterio ingenieril, mas alla de las normas de tu pais, por lo que para un miembro de este foro que no es colombiano le resultaría gastar tiempo en estudiar e interpretar tu norma, por lo que tendrías que esperar a que un compatriota te de una respuesta citando tu norma, dicho esto, debes de ser mas explicito al momento de algo, es decir:pero creo que este tema del Periodo aproximado (inicial) y el calculado mediante un análisis Modal, y que entre estos no exista una difierencia mayor al 10%
cual es la ecuación??? donde esta los valores ?La norma NSR10, espectral o de la ecuación A.4.2-1
como llegas al valor calculado del periodo Ta o CuTa?si difiere mas del 10% del periodo calculado inicialmente es decir el Ta o CuTa
al respecto, de que depende el periodo?debe repetirse el proceso de análisis utilizando el ultimo periodo calculado como nuevo estimado, hasta que haya una convergencia del 10% .
depende de al masa (M) y la rigidez(K).Si dentro de esa comparativa entre el valor calculado y del análisis esta fuera del rango(mayor) del 10%, entonces :
1.- debe de haber un error en uno de los valores" caliculado y del análisis"
2.- realiza una evaluación de los resultados obtenidos de tu análisis estructural y verifica la masa participativa, tal vez requieras mas modos de vibración para obtener el 90% de dicha masa
- 5132 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14168 Vistas
