Hola a todos, aquí les tengo Una consulta a la mejor sencilla para muchos de ustedes pero estoy en confusión.
Primero que nada como Hago Pará modelar una viga inclinada, y esta llega a una horizontal pero sobresale o Tiene un volado mejor dicho.
Y por Otra parte como considero esa conexión?
Porque si la Considero a momento, entiendo que la viga inclinada la llego a la Horizontal y solo la Continuo. Pero si la conexión es por enésima de la horizontal, pienso. Que es conexión solo a cortante y consideraría liberación de momentos. Pero como Hago eso?
Cuando tengo esa viga inclinada pero Llega a una columna y la viga tiene un volado, lo que hago es que a la Columna le libero los momentos en la parte superior.
Les adjunto un dibujo hecho a mano. Ojalá me. Explique bien.
Gracias y saludos
Modelado y/o tipo de conexión
Ingjaviervega
Tienes que utilizar los comandos Insertion Point y Frame End Releases para representar ese comportamiento.
Ese tipo de uniones es simplemente apoyados, trabajan a corte y se tienen que liberar nos momentos en los extremos de los frame.
Ingjaviervega
gracias por la respuesta y una disculpa por la tardanza.
quieres decir que la viga del marco principal (viga inclinada) la hago en 2 partes y aplico los end releases?
- 7741 Vistas
Último mensaje por RPM
