Hola
Adjunto este archivo que explica como mostrar el cortante basal en sap2000 v8 y v9 (ya que este difiere de como se calculaba en sap2000 v7)
Enviado por:
Lesther Blandón
lestherxp@hotmail........
Calculo Cortante Basal y entrepiso Sap2000 V8 y V9
Última edición por construaprende el Sab May 14, 2005 8:50 pm, editado 2 veces en total.
- arquingen
El manual es bueno, pero para mi concepto son muchos pasos y muchas cargas realmente uno debe poner a trabajar el programa para que calcule el peso propio de la estructura (DEAD = 1) y adicionarle la carga muerta (SUPERDEAD) correspondiente a muros divisorios, fachadas y acabados de pisos, colocarle las fuerzas laterales, crear diafragma y ya se muestra exactamente lo mismos y en menos de la mitad de los pasos que muestra el manual
El manual me parece muy bueno, pero entiendo que para el cortante dinamico basal seleciono los apoyos y columnas.
Mi duda entonces para calcular el cortante dinamico del primer techo debo considerar la losa y columnas, muros que esten entre este nivel y el sgte, asi hasta en el ultimo nivel(azotea) solo selecionar la losa.
Favor ayudenme con esta duda.
GMT
GMT
[quote="gmtxx"]El manual me parece muy bueno, pero entiendo que para el cortante dinamico basal seleciono los apoyos y columnas.
saludos: correcto es asi, en el techo seleccionar columnas, muros y
los nodos de las losas.
atte: ing. Rodriguez
Hay una actualizacion de este manual en el foro
http://foros.construaprende.com/nuevo-y ... vt780.html
Espero opiniones
Espero opiniones
- mectfuturo
Agrederle por el tutorial, es un buen material para los que recien nos iniciamos en este conociento.construaprende escribió:Hola
Enviado por:
Lesther Blandón
Bueno, decirle que tengo algunas preguntas especialmente sobre los resultados de su tutorial.
1. La cortante Basal total es Bien con el valor que sale debido a las cargas viva reducida, y carga muerta.
2. ¿por que el cortante basal no sale para los diferentes pisos o es que el software hace reducciones, o calcula con otros coeficientes, ya que yo calculo manualmente un valor diferente al que muestra?hablando de sx
3. El asignar User coefficiente es el metodo de la Fuerza lateral equivalente?, la norma por defecto cual es?.
Gracias de antemano por aclararme dudas, si tambien hay otras personas estaria agradecido.
Eduardo Cortez
Amigos,
Tengo entendido que si analizo un edificio por el metodo de la Fuerza Horizontal Equivalente, y tambien por el metodo de Response Spectrum, y si por este segundo metodo obtengo un Cortante Basal menor al 80% del que arroja el analisis por FHE, debo corregir
Mis preguntas son:
1-Donde leo el V basal para el caso de Response Spectrum? En que tabla?
2-Como corrijo, por Cortante Basal muy bajo??? en que cuadro de dialogo?
Asumir que Vbasal por FHE = 300 Tons
y que Vbasal por Response Spectrum = 210 Tons.
Gracias.
Mis preguntas son:
Gracias.
mectfuturo escribió:Agrederle por el tutorial, es un buen material para los que recien nos iniciamos en este conociento.construaprende escribió:Hola
Enviado por:
Lesther Blandón
Eduardo Cortez
Enviado por:
Lesther Blandón
GRACIAS POR EL ARCHIVO...................![]()
Alguien me podria ayudar: estoy diseñando monopostes, estos se fabricar en tramos de 6 metros para unirlos se hacen con placas redondas soldadas a cada extremo del poste formado una junta apernada, ahora mi pregunta es como simulo esto en el SAP 2000, puesto que al poner doble placa la que estubo ya dibujada desaparece,
si le asigno una placa con dobles epesor es como si fuera una sola;
Le agradesco por su atención
Atentemente
Francisco A. Peña Jordán
Atentemente
Luispccomputer
Buen aporte.
Solo mencionar que para un analisis dinamico debemos considerar el tipo de suelo y frecuencia de respuesta
CarlosArturo97
Hola estoy en un modelo tridimensional con análisis tiempo historia y quisiera saber como sacar datos de cortantes de entrepiso ya que la laptop al hacer el section cut se me queda pasmada. Les agradecería su ayuda.
CarlosArturo97
- 10372 Vistas
- 6417 Vistas
- 13337 Vistas
- 3827 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 6656 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
