como se calcula el efective stiffness
saludos : usted esta en un caso no lineal y tiene que efectuar un
analisis pushover o realizar en su seccion reforzada de
los elementos estructurales un diagrama momento-curvatura
y determinar la rigidez efectiva = cortante maximo dividido por
la deformacion maxima de la estructura o de la seccion.
atte. ing.rodriguez
atte. ing.rodriguez
Yo determine a mano las curvas momento-curvatura de distintas secciones de hormigon armado. El problema es que como en base a estas curvas puedo determinar el maximo corte y su respectivo desplazamiento ????
Tendria que hacer algun tipo de conversion de la curva M-teta en P-delta, para a partir de esta ultima determinar la rigidez efectiva ????
El puntoes quedeberia obtener como periodo fundamental de vibracion el mismo que obtengo alhacer un analisislinealconsiderando un problema de vibracion libre.
saludos : si no quiere hacerle un pus-hover, ya definida las rotulascalaroso escribió:Yo determine a mano las curvas momento-curvatura de distintas secciones de hormigon armado. El problema es que como en base a estas curvas puedo determinar el maximo corte y su respectivo desplazamiento ????
plasticas por medio del diaframa momento-curvatura
entonces use la rigidez = Mu- My dividido por curv.u - curv.y
tambien en su estructura inicial considere las secciones
fisuradas de los elementos estructurales.
atte. ing. rodriguez
saludos : revisando articulos encontre algo que lo puede ayudar.
- 2559 Vistas
Último mensaje por franc1410
