Buen día a quien corresponda.
Tengo el siguente arreglo:
Como se puede apreciar tengo ejes desalineados y se me han generado las siguientes dudas, quizás alguien me pueda ayudar.
1° duda:
Que tan factible es mover un elemento desde su posición en el eje inicial con la opción insert point, hasta una nueva posición. Para el caso de la imagen he movido elementos hasta 66cm, cuanto afecta esto el modelamiento.
2° duda:
Cual sería una aproximacion más real, la opción mostrada o trazar un segundo eje y dibujar ahí los elementos q correspondan.
3°Si se traza una segundo linea, los dos ejes no estarían unidos, sin embargo creo que esa limitación se perdería cuando traze una viga perpendicular al eje mostrado y luego asigne brazos rigidos pero no estoy del todo seguro como tomaria etabs esto, o si es la forma adecuada de hacerlo.
De antemano gracias por cualquier respuesta.
Ejes desalineados - ETABS
lemnosoreoda
Daniel0590
Saludos amigo cualquiera de las dos opciones esta bien solo que tienes que tener ciertas consideraciones:
Respecto a la duda 1. Si vas a tener afecta si es no consideras el cambio en la matriz de rigidez, ya que si no consideras el cambio no estarás con liderando los esfuerzos que se den por la excentricidad que se está generando por el desprasamien yo de la viga.
Respecto a la duda 3. Si colocas la viga en un eje secundario paralelo tendias que unir los nodos de esta a los nodos de las columnas con un link para que así se puedan transmitir los esfuerzos y la viga no quede aislada sin conexion a la estructura
Respecto a la duda 2. A mi parecer cualquiera de las dos opciones son válidas siempre y cuando se tengan las consideraciones expuestas.
Enviado desde mi SM-G975F usando Ingeniería Civil mobile app
- 13800 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5412 Vistas
- 20916 Vistas
- 673 Vistas
- 14967 Vistas
