Columna y viga con diferente convención de signos para momento
Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real. Tiene alguna razón de ser? se puede cambiar? o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs? En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente.
Mariogutierrezm escribió: ↑Vie Jun 12, 2020 5:36 pm Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real. Tiene alguna razón de ser? se puede cambiar? o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs? En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente.
no confundas ejes globales con ejes locales1.-Hola, resulta que según la convención de signos de toda la vida, el signo del momento de las vigas está correcto, pero para las columnas dan signos contrarios al real,
,si, obedece a la regla de la mano derecha2.-Tiene alguna razón de ser?
, si3.-se puede cambiar?
, se respondió item 1 y 24.-o solo queda acostumbrarse a que en las columnas los momentos reales son de signo contrario al que muestra etabs?
, haces mucha redundancia(repites mucho la idea que quieres tramsnitir, que en el fondo es lo mismo), se respondió 25.-En la imagen adjunta se puede ver que los ejes locales 3 (flechas azules) para las vigas y columnas, tienen distinto sentido, razón de por qué ocurre lo dicho anteriormente
Se pueden rotar los ejes locales 2 y 3 de los elementos tipo frame.
Se puede invertir la dirección del eje local 1. Al hacer esto se invierten, también, las direcciones de los ejes locales 1 y 2.
Estas mismas operaciones las puedes hacer también a los ejes locales de los nodos.
Prueba estas opciones.
- 3398 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 736 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 6489 Vistas
Último mensaje por RPM
- 8645 Vistas
- 9269 Vistas
