Hola amigos del foro me encuentro realizando una tarea de diseño en acero(pandeo local) la norma es la AISC pero me encuentro con la siguiente duda:
tengo un perfil de seccion HSS 10X4X3/16 donde la relación b/t=20 y es menor a 1.4*raiz(E/Fy) por lo tanto los elementos del patin son efectivos pero en el alma h/t=54.5 que es mayor a 1.4*raiz(E/Fy)=39.74 por lo tanto el alma es un elemento esbelto asi que debo realizar un proceso iterativo donde empiezo con f=fy y con esto calculo un ancho efectivo be = 1.92*t*raiz(E/f)*(1-0.38/(h/t)*raiz(E/f)). El problema es que en la segunda iteracion y las posteriores obtengo un valor be negativo que no puede ser ya que b>= be asi que necesito saber que me indica esto? debo cambiar de perfil o que??
Eso es todo espero me puedan ayudar con mi duda.
P.D: las operaciones estan bien hechas.
E=2043000kg/cm2
Fy=2540 kg/cm2
diseño a compresion en columnas
de donde sacastes esa conclusiónsrvj2010 escribió: ↑Lun Ene 10, 2011 5:20 pm Hola amigos del foro me encuentro realizando una tarea de diseño en acero(pandeo local) la norma es la AISC pero me encuentro con la siguiente duda:
E=2043000kg/cm2
Fy=2540 kg/cm2
manufabregas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
