Instalacion de aire acondicionado
maestrorocky
Buenas con todos, les escribo porque tengo un problema: despues de construir el casco de la edificacion, se adicionaron varios puntos de electricidad y sanitarias, luego vino el aire acondicionado. Para hacer las guias por donde pasarán sus tubos de PVC de 2.5" hay zonas donde se cruzan varias tuberías y el contrapiso de 5cm es insuficiente, incluso pensamos en aumentar un contrapiso de 7cm y aun asi no pasa. Pensé en pasar las guías por los muros de tabiquería pero igual las instalaciones sanitarias y electricas lo complican. Si perforo más el piso, dañaré las viguetas pretensadas y sus balancines. Ayuda por favor, porque tenemos que hacer el contrapiso este viernes
