Buenas Tardes , cuando corro el modelo me aparece el siguiente mensaje de error :
OFFSET PLANE IS TOO DISTORTED FOR SHELL 5391-7
Alguien me puede indicar como puedo ubicar donde esta el error y como se corrige ?
Adjunto el archivo del modelo.
Muchas gracias
Etabs 2016 OFFSET PLANE IS TOO DISTORTED FOR SHELL
Hola, del Wiki de CSI:
¿Como se unen los shells con los objetos tipo frame?
Hay dos formas de modelado:
1) Dibujar puntos especiales (special joints) a lo largo del limite de los elementos frames, luego aplicar constaints a los puntos o juntas de los objetos tipo frame, y luego conecte los shells a esos puntos especiales.
2) Use puntos de insercción (Insertion points) para hacer un offset a los elementos frames desde los elementos shell.
https://wiki.csiamerica.com/display/kb/Shell+FAQ
- 14203 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5814 Vistas
- 2215 Vistas
- 15499 Vistas
