Clasificacion de sistema estructural
maestrorocky
Según la E030, para clasificar un sistema estructural como pórtico es cuando estos toman cuando menos 80% del cortante, es de muros estructurales si estos toma 70% o mas del cortante, y es dual cuando los muros toman entre el 20 y 70% del cortante. Si en una dirección Y tienes muros con elementos de borde, pero en la otra dirección X este elemento de borde (columna) forma un pórtico con una columna, ¿se debe considerar su rigidez para la clasificación ?
¿Y en el caso de albañilería?. Gracias, espero su ayuda.
maestrorocky escribió: ↑Mar Feb 12, 2019 8:56 pm Según la E030, para clasificar un sistema estructural como pórtico es cuando estos toman cuando menos 80% del cortante, es de muros estructurales si estos toma 70% o mas del cortante, y es dual cuando los muros toman entre el 20 y 70% del cortante. Si en una dirección Y tienes muros con elementos de borde, pero en la otra dirección X este elemento de borde (columna) forma un pórtico con una columna, ¿se debe considerar su rigidez para la clasificación ?¿Y en el caso de albañilería?. Gracias, espero su ayuda.
los elementos de borde, concentran tran la mayor cantidad de acero en sus extremos, menciona la parte de la norma que en dichos muros los elementos de borde serán como una columnas?Si en una dirección Y tienes muros con elementos de borde
en el caso que por temas de estructura la viga descansa en el muro, este muro,se tendrá que considerar un sobre ancho igual al de la viga, con una longitud de longitud de borde.
para tal caso se consideraria como un sistema de pórtico que deber ser incluido la longitud de borde x ancho(en esa dirección) en tu caso la dirección Xpero en la otra dirección X este elemento de borde (columna) forma un pórtico con una columna, ¿se debe considerar su rigidez para la clasificación ?
de igual manera ser un sistema mixto..... mims analogía anterior¿Y en el caso de albañilería?
- 8364 Vistas
Último mensaje por carcemo
