Numero de iteraciones en analisis pushover
maestrorocky
Me podrían decir como determinar el número optimo de iteraciones para análisis Pushover en Etabs, que por defecto trae 200, el problema con esto es que se demora demasiado en el análisis. Gracias
no existe una regla como tal ,pero el programa te da las recomendaciones leelo cuando defines tus parámetros no lineales en los casos de cargamaestrorocky escribió: ↑Dom May 26, 2019 9:06 pm Me podrían decir como determinar el número optimo de iteraciones para análisis Pushover en Etabs, que por defecto trae 200, el problema con esto es que se demora demasiado en el análisis. Gracias![]()
ten en cuenta que definir convergencias positivas, pasos nulos,iteraciones sucesivas newton-raphson, etc,genera enormes recursos computacionales que pueden durar días si es que los recursos que tienes son limitados, es por ello que deberán adecuarse a lo que tienes, te invito a que le des un vistazo a la ayuda sobre este tema en el propio programa
- 2762 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8460 Vistas
- 14127 Vistas
