Hola, no se si estoy haciendo lo correcto, a ver si ustedes me pueden ayudar.
Diseñe esta sección que es doble C formando una cajón que adjunto abajo, con dos perfiles C 200x80x20x3.2, que es laminado en frio.
Como SAP no tiene esta sección como opción en cold formed, la cree por section desiger y de allí obtuve la propiedades de la sección. Ahora como la sección es de material Cold formed, en section designer esta como NO CHECK / NO DESIGN.
Entonces tome las propiedades y cargue como otra sección GENERAL con esas propiedades, y esa sección general se la asigne a mi estructura.
Ahora cunado voy a a querer aplicar el Start Design/ check de structure en Cold Formed, la misma no se encuentra habilitada. Cuando voy al elemento y me fijo me figura como Steel Frame o como NONE, en la parte de Design Procedure, y no me deja modificar lo (adjunto imagen).
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
SAP2000 - Calculo de cold formed
No vas a poder hacer el diseño de tu sección cold formed compuesta dentro del programa. El diseño cold formed se limita a solamente las formas de secciones que vienen por defecto en el generador de secciones.
Puedes analizar el perfil personalizado que creaste en el programa pero el diseño tendrás que hacerlo aparte, bien sea manualmente o con la ayuda de otro programa o herramienta.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 14 invitados
