Supongo que la mayoria de los usuarios de SAP2000 conoce la serie de ejercicios "SAP2000 A to Z Problems", bueno, despues de resolver (mas bien seguir las indicaciones para resolverlos), me he encontrado con ciertas cosas que espero algun usuario avanzado pueda resolverme:
Problema A
Dudas en el modelado de la estructura; se trata de muros de concreto con marcos de acero, la duda en el modelado es que sucede con los nodos que quedan "flotando"; en el primer "bay" (crujia, bahia) esta modelado un muro de concreto y dentro del proceso hay que "discretizar" o dividir el muro en doce partes (con Edit/Mesh Areas), y es ahi donde quedan 3 nodos que al parecer estan flotando, ¿no es mas preciso asignar un apoyo simple a cada nodo para el modelado? porque se supone que esos nodos estan apoyados en el piso, ¿o no? Dentro de este ejercicio, tambien no seria lo ideal dividir los elementos frame que estan en contacto con los muros, menciono esto porque en un curso de SAP2000 en mi escuela quien nos impartio nos hizo enfasis en dividir los elementos frame para que se lograra mayor interaccion entre los distintos tipos de elementos.
Problema B
Muro de concreto. En este problema, tengo una duda en como consultar lo que se pide resolver; se supone que debo obtener las fuerzas internas con "Display/Show Gruop Joint Force Sums", sin embargo esta opcion no existe en v8.25 (pero si existe en v7.12) pues por mas que he intentado revisar no la encuentro, ¿alguien tiene sugerencias de como consultar los resultados en la manera que se piden?. Repito, ya he hecho mi modelo, ya he realizado el analisis pero no puedo interpretar los resultados en la manera que se señala
Ah, la version que estoy trabajando es SAP2000 Nonlinear v8.25, si alguien quiere el archivo *.SDB de estos ejercicios se lo puedo mandar.
Pepe
SAP 2000 A To Z Problems (DUDAS)
hola me puedes regalar la direcciòn donde puedo bajar los ejemplos?
gracias
gracias
Anonymous escribió:Supongo que la mayoria de los usuarios de SAP2000 conoce la serie de ejercicios "SAP2000 A to Z Problems", bueno, despues de resolver (mas bien seguir las indicaciones para resolverlos), me he encontrado con ciertas cosas que espero algun usuario avanzado pueda resolverme:
Problema A
Problema B
Pepe
Problema A
Problema B
Pepe
saludos : a) los frames estan en releases y por consiguientes no estan
interactuando con el muro. los apoyos del muro estan
articuladosy los nodos del mallado no quedan flotando, solo
es un medio para hacer posible la transferencia de cargas.
si usted hace ese ejemplo en el etabs, se define el muro con
el tipo membrana y las vigas que estan interna en el muro
se assigna un factor de rigidez =1.0 y los resultados son
identicos a los del sap, sin tener nudos flotantes y sin tener
que dividir las vigas.
b) chequear en el foro los comentarios sobre el tema y si usted
define un grupo seleccionando muros, columnas, apoyos en
la primera planta del primer vano y luego assigna esto al
grupo ya definido, entonces usted podra ver esos resultados
atte.ing.rodriguez
Hola me puedes enviar un archivo de un puente atirantado te lo agradeceria infinitaente, mo correo es villegas_943@hotmail.com
gracias
gracias
[/quote]Anonymous escribió:Supongo que la mayoria de los usuarios de SAP2000 conoce la serie de ejercicios "SAP2000 A to Z Problems", bueno, despues de resolver (mas bien seguir las indicaciones para resolverlos), me he encontrado con ciertas cosas que espero algun usuario avanzado pueda resolverme:
Problema A
Problema B
Pepe
Para usar sap-2000 yo recomiendo que previo acualquier uso sea leido el manual de referencia,sin embargo atendiendo tu duda teorezco losiguiente mandame elmodeloquetienes,yoloreviso y te doy mi opinion,aclaro que seria mejor si meindicaras elejemplo que sigues o eldocumento.Adicionalmente es prudente aclara que tienes razon en cuanto a la discretizacion de los elementos del muro quelo enmarcan (sidearrollas lamatriz deK esta resultamascongruente).
Juan M SandovalL
popoto@ixp.net
6155913
Juan M SandovalL
popoto@ixp.net
6155913
- 1974 Vistas
Último mensaje por inge.beam
