Cual es la forma correcta de modelar muros, la mayoría de tutoriales señalan que lo correcto es modelar con elementos Shell sin considerar las columnas de confinamiento ni las vigas y a partir de ahí diseñan en base a las fuerzas y momentos. En contraparte, he visto que otros lo modelan en forma mas "real" poniendo columnas vigas y el Shell dentro. ** Pueden ser muros de albañilería o concreto armado **.
Como ejemplo dejo unas imágenes extraídas de una tesis donde analizan módulos del INFES. En la dirección X es aporticado y en la dirección Y es muros de albañilería confinada:
Modelamiento correcto de muros
maestrorocky
@maestrorockymaestrorocky escribió: ↑Mié Feb 13, 2019 1:42 pm Cual es la forma correcta de modelar muros, la mayoría de tutoriales señalan que lo correcto es modelar con elementos Shell sin considerar las columnas de confinamiento ni las vigas y a partir de ahí diseñan en base a las fuerzas y momentos. En contraparte, he visto que otros lo modelan en forma mas "real" poniendo columnas vigas y el Shell dentro. ** Pueden ser muros de albañilería o concreto armado **.
[quote]Cual es la forma correcta de modelar muros, la mayoría de tutoriales señalan que lo correcto es modelar con elementos Shell sin considerar las columnas de confinamiento ni las vigas y a partir de ahí diseñan en base a las fuerzas y momentos.[/quote]
los muros de ladrillo y columnas tienen comportamientos totalmente diferentes; lo muros ante una fuerza lateral aportan alguna rigidez a tensiones o compresiones?
cuando un modela alguna edificación de albañilería confinada que incluya los muros como elementos shell es porque se requiere verificar la densidad de muros y demás para posteriormente realizar un diseño, sin embargo ante un sismo la rigideces lo toman lo muros, estos comienzan a agrietarse perdiendo la capacidad resistir, entonces las columnas toman esa rigidez.
son criterios que solo evitan procesos sucesivos, por ejemplo cuando tengo muros, simplemente le asignó un puntal diagonal, para simular el muro, liberando ciertos grados de libertad.En contraparte, he visto que otros lo modelan en forma mas "real" poniendo columnas vigas y el Shell dentro. ** Pueden ser muros de albañilería o concreto armado **.
- 7569 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 8470 Vistas
