Cordial saludo.
Hice una sección de muro en el Section Designer del Etabs y me arrojó los datos que se muestran en el adjunto. En este archivo puede observarse que elegí una inclinación de 45 grados. En teoría, a 45 grados de inclinación los M3 y M2 deben dar iguales. Monté la misma sección de muro en PCA Col. (otro programa) y en efecto, a 45 grados los momentos resistentes son los mismos.
Está algo mal con el ETABS o estoy interpretando algo mal?
PD. La sección del muro es de 3200mm x 350mm con 30 varillas de 5/8" Fc=28MPa, Fy=420Mpa, recubrimiento libre de 40mm hasta estribos de 3/8".
Gracias!!
DIAGRAMA INTERACCION MURO ETABS
te adjunto imagenes de diagrama de iteración de columnas en los programas del csi
antes de sacar conclusiones apresuradas revisa el manual de los programas que usas y sobre el sentido (horario y antihorario)con respecto al incremento de sus grados
Cordial saludo.
No estoy sacando ninguna conclusión, de hecho estoy tratando de entender para después sí sacar conclusiones. Tú ayuda fue exitosa. Miré los documentos y ya sé que hace el ETABS respecto a este asunto.
Gracias.
Gracias.
- 13989 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 17395 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3235 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 13992 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 15212 Vistas
