Para el diseño de bases , asigno propiedades de resorte que sean de sólo compresión en la dirección 3 de la losa que representa la base .
Cuando se hace el análisis y luego se pide que muestre las presiones sobre el suelo , éstas deberían ser < = 0 ; sin embargo aparecen tensiones positivas (tracciones) .
Además si se quisiera adoptar el perfil de suelo , en las propiedades de resorte la opción aparece apagada .
No puedo adjuntar el archivo de datos porque la extensión EDB aparece como no válida .
Alguien me puede explicar que sucede ?
Etabs 2016 - Diseño de Bases
@rmaza, este tema es bastante viejo, y hoy no es agradable buscar solo ponen un post y ver que alguien les responda sin tener en cuenta que el problema está siendo repetido "n" vecesrmaza escribió: ↑Mar Oct 30, 2018 3:50 pm Para el diseño de bases , asigno propiedades de resorte que sean de sólo compresión en la dirección 3 de la losa que representa la base .
es porque se tiene que hacer una análisis nolineal y si tienes combinaciones también se haga no lineal, de esta manera internamente desacopla los nudos y tome la acción de compresión o tensiónCuando se hace el análisis y luego se pide que muestre las presiones sobre el suelo , éstas deberían ser < = 0 ; sin embargo aparecen tensiones positivas (tracciones) .
estimado tienes que buscar en el foro...
- 17395 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 13994 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3236 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 1578 Vistas
- 15213 Vistas
