Buenas, estoy analizando una caja que va a contener líquido en su interior. Se deben poder apilar 4 de estas. Al apilarlas, debo analizar el pandeo de la chapa al estar vacío y al estar lleno. Mí duda es cómo calcular el factor de pandeo que tenga en cuenta la deformacion por la presión del agua. Supongo que este debe ser menor al caso que está vacío, pero quiero asegurarme.
Muchas gracias!!
Pandeo placa deformada
realiza un esquema y subelo esto siempre se dicho en este foro...
es muy subjetivo que el recipiente que contenga el agua sea cuando este en vacio, para tal información el recipiente en que condiciones estará, elevado, semienterrado o enterrado?Mí duda es cómo calcular el factor de pandeo que tenga en cuenta la deformacion por la presión del agua. Supongo que este debe ser menor al caso que está vacío, pero quiero asegurarme
- 10595 Vistas
Último mensaje por Beni12
- 11117 Vistas
