Buenas noches a todos,
Estoy haciendo una modelación de un edificio de 3 pisos de muros, en clase hallamos la fuerza que le corresponde a cada piso, el ingeniero nos dice que apliquemos esa fuerza en el centro de masa de cada piso del modelo, esto para sacar los diagramas de momento y compararlos con los que hallamos manualmente, tengo varias dudas, cuando modelo como ya tomé en cuenta la carga muerta en el calculo de la fuerza horizontal equivalente ya no la debo colocar en el modelo verdad?,.
2. La carga viva sí la debo colocar porque no la he tenido en cuenta
3.Como se coloca la Fuerzas que halle en el centro de masa de cada uno osea como ingreso el valor.
De antemano les agradezco mucho su ayuda
Muros Fuerza horizontal equivalente Sap 2000
tu lo que haces es calcular la fuerza para cada entrepiso de forma manual, sin embargo el programa lo puede hacer de forma automática proporcionando algunos valores
es necesario colocar la carga viva pues en algunas normas te permiten una reducción de carga viva, y esto se coloca en al fuente de masa
se coloca en cual punto de su dirección que al contenga, de preferencia se coloca en las esquinas
- 10450 Vistas
