Buenos dias, quisiera consultarles una duda, durante el analisis de una estructura con una perfileria aconsejada, en su analisis modal los desplazamientos obtenidos son maoyres a los permitidos según la norma, haciendo el analisis como SMF (SPECIAL MOMENT FRAME), me pareció buena idea utilizar arriostramientos en "x" para dismnuir estos desplazamientos, en este caso la estructura (con ese arriostramiento o de algun otro tipo) Deberia cambiar ese tipo de analisis a SCBF? cual seria el metodo predominante en ese caso?
Muchas gracias, espero su respuesta.
Diferencias entre porticos SMF y SCBF
se deberá verificar para ambos casosalimiguelm escribió: ↑Lun Jul 16, 2018 10:25 am Buenos dias, quisiera consultarles una duda, durante el analisis de una estructura con una perfileria aconsejada, en su analisis modal los desplazamientos obtenidos son maoyres a los permitidos según la norma, haciendo el analisis como SMF (SPECIAL MOMENT FRAME), me pareció buena idea utilizar arriostramientos en "x" para dismnuir estos desplazamientos, en este caso la estructura (con ese arriostramiento o de algun otro tipo) Deberia cambiar ese tipo de analisis a SCBF? cual seria el metodo predominante en ese caso?
- 11127 Vistas
