En el summary de ETABS, se el acero por separado acciones de flexion, corte y torsion.
Para poder armar una viga con torsión, se suma las contribuciones de las 3 acciones ? según la imagen
Armado con torsion
- brgallegos
- Usuario Master 1
- 4lreadyDe4d
Efectivamente deben sumarse los tres efectos, pero en el caso del armado por flexión y corte no es una suma explícita ya que son armados diferentes (la flexión es con barras longitudinales y el corte con barras transversales o estribos).
El diseño por torsión te da armados tanto longitudinales como transversales, ambas deben añadirse a los refuerzos por flexión y corte respectivamente.
En el caso del diseño transversal los resultados arrojados tienen la forma Av/s para diseño por corte y At/s para diseño por torsión, para obtener el total debes sumar dos veces el requerido por torsión más el requerido por corte, es decir: 2*At/S+Av/s
El Etabs te arroja directamente esta suma entrando a design>concrete frame design>display design info>Shear plus torsion reinforcing
- 6919 Vistas
- 8462 Vistas
