error o/s # 3
Buenas, tengo dudas sobre el error o/s # 3, que se obtiene en el diseno de concreto armado en sap2000. al correr el programa me aparece este error, en vigas que obviamente no tienen ningun problema con el corte, las chequeo manualmente y resisten sobradamente, pero en sap2000 aparece esto, he leido que tengo que hay que aumentar la seccion del elemento, lo hago pero igual sale el error, hasta que auemnto la seccion a dimensiones absurdas y si me chequea. si dejo esa dimension esto significaria tener una viga muy alta en comparacion a las solicitaciones que tengo. es decir quedaria demasiado sobredisenada, y eso no es para nada economico(sabiendo que ademas no es necesario). hay alguna opcion donde se pueda lidiar con esto en el programa, he hecho ejemplos de viga simplemente apoyada, e igual tengo el mismo problema, es pbvio que en algun punto el programa me esta sobredisenando mi viga,saludos.
Rosannys24
Amigo pudiste solucionar el problema q mencionas a mi me está sucediendo lo mismo pero con las columnas me sale error o/s #5
no siempre es corte, pudiendo estar asociado a la torsión, sin embargo deberías de dar más alcances del error del mensaje con una captura de pantalla;sube el modelo ....roman2ax escribió: ↑Vie Abr 06, 2018 1:42 pm Buenas, tengo dudas sobre el error o/s # 3, que se obtiene en el diseno de concreto armado en sap2000. al correr el programa me aparece este error, en vigas que obviamente no tienen ningun problema con el corte, las chequeo manualmente y resisten sobradamente, pero en sap2000 aparece esto, he leido que tengo que hay que aumentar la seccion del elemento, lo hago pero igual sale el error, hasta que auemnto la seccion a dimensiones absurdas y si me chequea. si dejo esa dimension esto significaria tener una viga muy alta en comparacion a las solicitaciones que tengo. es decir quedaria demasiado sobredisenada, y eso no es para nada economico(sabiendo que ademas no es necesario). hay alguna opcion donde se pueda lidiar con esto en el programa, he hecho ejemplos de viga simplemente apoyada, e igual tengo el mismo problema, es pbvio que en algun punto el programa me esta sobredisenando mi viga,saludos.
