Muro fachada fundaciones
Juancho0226
Buenas noches, para cargar los muros de las fachadas del primer nivel se deben dibujar las vigas de fundación y cargarles estas cargas distribuidas? O que me recomiendan para cargar estos muros a la estructura? Muchas gracias
los muros deben tener en donde sostenerse; puede utilizar como cimentación vigas, cimientos corridos, algo donde se apoyaran esos muros.para cargar los muros de las fachadas del primer nivel se deben dibujar las vigas de fundación
...fachadas del primer nivel se deben dibujar las vigas de fundación y cargarles estas cargas distribuidas?...
las cargas serán prescindibles para dimensionar la cimentación que tendrá ese muro no lo crees?;serán cargas distribuidas o puntuales dependerá de ti
