No corre analisis
arredondocu
Hola. Tengo el etabs y un modelo que ha sido corrido y verificado, pero en mi pc cuando doy ejecutar analisis comienza como si lo fuera a hacer pero luego queda igual que cmo estaba y no hay analisis ni resporte de analisis, nada. Ayuda por favor.
- 4lreadyDe4d
sería mejor si subieras el modelo, también indicar que versión de Etabs usas y que versión usaron originalmente...
- brgallegos
- Usuario Master 1
Es recomendable subir el modelo, con las palabras no se soluciona, puede ser tu compu, puede ser el programa, puede ser el modelo, etc ,etc, etc
arredondocu escribió: ↑Vie Sep 01, 2017 8:50 pm Hola. Tengo el etabs y un modelo que ha sido corrido y verificado, pero en mi pc cuando doy ejecutar analisis comienza como si lo fuera a hacer pero luego queda igual que cmo estaba y no hay analisis ni resporte de analisis, nada. Ayuda por favor.
debes de ser más claro y más preciso, sin embargo al no tener alguna evidencia lo mas probable es que el análisis se haya interrumpido debido a una pérdida de dígitos en la ensamblaje de la matriz de rigidez 12 digitos.
revisa en la advertencia en la pestaña de analysis/ last analysis run log..
- 2764 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 8461 Vistas
- 14131 Vistas
