Hola!
Mi consulta es la siguiente:
En la creación de un Join Patterns para modelar una cara inclinada de un elemento Shell (por ejemplo un muro de contención en voladizo), al crear el plano, se generan dos planos inclinados simétricos al eje "z". Yo quiero que sólo una de las caras se incline y la otra permanezca recta (vertical), y no lo puedo lograr.
Me podrán ayudar?
Saludos!
Elemento Shell con cara inclinada
En este link https://www.youtube.com/watch?v=FB6t7vaRs2g esta muy bien explicado la forma de hacer vertical una de las caras de un muro de contención.
hay otra opcion en shell area / ticknes area offsrt por join algo asi donde primero hay que mostrar los label tanto pra el ememento shell y sus nudos que lo contenganoscarfilipense escribió: ↑Lun Feb 22, 2016 10:25 am Hola!
Me podrán ayudar?
Saludos!
En ese cuadro debes de indicar el offset , por ejemplo tu espesor que que sea de 20 entonces el offset sera de 10
- 12976 Vistas
