diseño armadura a flexion negativa losa colaborante
Hola a todos, tengo que diseñar una losa colaborante continua con mas de tres tramos y obviamente se presentan momentos negativos en las zonas de los apoyos. Tengo que diseñar la armadura para flexión negativa y tengo algunas dudas sobre eso. La duda es que en la zona en compresión se presentan los nervios de la placa colaborante, por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones con el hormigon en compresión. Si alguien pudiera subir algún ejemplo o indicar alguna consideración seria de gran ayuda.
la consideracionea para realizar el diseñobson utilizar el metodo del.aci o de lo contrario realizarlo en un software en dichos programas utilizan para el calculo 2 metodos por asi decirlo es el metodo de FEM el.diseño por franjas son conocidos los programas de csi solo averigua por el foro ya que hay mucha imformaciongogatica escribió: ↑Mar Mar 08, 2016 5:04 pm Hola a todos, tengo que diseñar una losa colaborante continua con mas de tres tramos y obviamente se presentan momentos negativos en las zonas de los apoyos. Tengo que diseñar la armadura para flexión negativa y tengo algunas dudas sobre eso. La duda es que en la zona en compresión se presentan los nervios de la placa colaborante, por lo tanto, hay que tener ciertas consideraciones con el hormigon en compresión. Si alguien pudiera subir algún ejemplo o indicar alguna consideración seria de gran ayuda.
- 354 Vistas
- 3000 Vistas
- 1263 Vistas
Último mensaje por Beni12
