recubrimiento en elementos tipo area
bueno...me surgio una duda acerca de los recubrimientos en los elementos shell...como se puede colocsar recubrimientos a los shell o en su defecto con que recubrimiento calcula el sap las armaduras????...ya que el area de armadura depende de la altura util.y este a su vez del recubrimiento mecanico......cualquier informacion o aporte sera muy agradecido....
dependera de tu norma de tu pais el aci recomienda en vigas y columnas 4 cm en losas y muros 3 cm ... verifica este ultimoLuis Ivan Quispe escribió: ↑Jue Nov 21, 2013 12:25 pm bueno...me surgio una duda acerca de los recubrimientos en los elementos shell...como se puede colocsar recubrimientos a los shell o en su defecto con que recubrimiento calcula el sap las armaduras????...ya que el area de armadura depende de la altura util.y este a su vez del recubrimiento mecanico......cualquier informacion o aporte sera muy agradecido....
Para definir esto lo debes hacer en shell layer, teniendo pleno conocimiento de conceptos de membrana,plate
- 8974 Vistas
Último mensaje por andrefe91
- 1957 Vistas
