Buenas, espero que puedan ayudarme con este problema que soy incapaz de resolver:
"calcular la carga vertical, que podemos aplicar a través de un muro de 20cm de espesor, a un cimiento de 1m de ancho que se apoya sobre un suelo arcilloso blando con cochesión=6kPa y fricción=20º. Dimensionar la zapata anterior y armarla de forma que no necesite armadura a cortante".
Muchas gracias
Dimensionar zapata
en pricipio las armaduras para cimientos son muy dificiles que trabsjen a cortante, solo trabajan a flexion, por otro lado hay mucha informacion por el foro que te puede ayudar en tu comprension del problema
Cuando mencionas la carga wue debe soportar es que la varible a despejar es tu carga puntual entonces si aplicamos la ec. Esfuerzo admisible = la carga/ area, con las propiedades del.suelo puedes encontrar el la capacidad portante y lo divides entre el factor de seguridad y encuentras el esfuerzo admisible , el area de la cimentacion ya lo tienes por lo que despejas en la ecuacion que te di lineas arriba
