Archivos DXF en SAP2000
Buen día a todos, tengo problemas para importar archivos de autocad a sap2000, necesito saber si alguien tiene un buen tutorial que muestre este procedimiento en detalle paso a paso. Ya que al intentar importar el archivo me dice que no se puede abrir el archivo. No se que puedo estar haciendo mal.
Mi problema es que intenté con otro archivo de prueba que creé y con ese no tuve problemas. Quizás algo estoy haciendo mal en el archivo Autocad que me arroja ese error. De todas maneras en el archivo adjunto está lo que debo modelar, por si alguien lo puede revisar y ver si le funciona.
Muchas gracias
Muchas gracias
No lo importa, estás queriendo definir paredes sin puntos ni barras. Paredes mejor hacerlas dentro del programa, solo colocá ejes.
Kaarinaa escribió: ↑Lun Feb 20, 2017 3:01 pm Mi problema es que intenté con otro archivo de prueba que creé y con ese no tuve problemas. Quizás algo estoy haciendo mal en el archivo Autocad que me arroja ese error. De todas maneras en el archivo adjunto está lo que debo modelar, por si alguien lo puede revisar y ver si le funciona.
Muchas gracias
- 3862 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 13385 Vistas
- 1143 Vistas
- 4735 Vistas
