Programas para la TI nspire CX cas
lcanasr
Hola a todos, aca les dejo 5 programas muy sencillos que hice en la TI nspire, realmente es sencilla de programar.
hoja de calculo para calcular el centroide de una figura compuesta. (Estatica)
calculo del factor de friccion por Coolebrok White de forma itereativa. (hidraulica)
calulo de la ecuaciones e interseccion de 2 rectas, introduciendo sus coordenadas.(Geometria analitica)
calculo de la energia especifica de algunas secciones.(hidraulica de canales)
Calculo de la seccion transformada para una seccion en U. (diseño estructural)
deben descomprimir y atraves del sofware de TI los pasan a sus calculadoras.
ojala les sirva.
alguna duda mi correo es leandroocr@gmail.com
algunos progrmas TI nspire.rar
(13.87 KiB) Descargado 4416 veces
Davinchi144
Colombia
gracias, voy a tratar de meterla en mi tx nspire cas.
igual te envie un correo, haber si me puedes ayudar con la calculadora.
muchisimas gracias
secretrock
suban mas programas de ingenieria
secretrock
resolucion de porticos, vigas , estructuras metalicas, etc
mjdavila
ya he descargado el programa que has puesto, pero no se como meterlo en la calculadora, me podrias decir como se puede meter??
muchas gacias por todo
cesargasca
Es muy sencillo, debes abrir el software de ti student q previamente instalaste en la calculadora, una ves hecho esto conectas la calculadora al ordenador el programa la reconoce y te da la opcion de borrar o guardar un archivo nuevo en el dispositivo
fernando23
gracias.........
marcemedi
Hola, me gustaria saber como usar la app del factor de fricción, el orden de las variables?
lcanasr
marcemedi escribió:Hola, me gustaria saber como usar la app del factor de fricción, el orden de las variables?
buenos dias marcel.
el orden en que debe ingresar las variables para el programa de friccion esta en la hoja 2, la cual contiene en las primeras lineas la descripcion de cada variable
azulspartan
Hola, quisiera pedirte si me pudieras explicar como utilizar el coeficiente de fricción, pues no me pide las variables y no me deja modificar los valores que vienen en la hora de cálculo. Muchas gracias.
jcecho
Gracias...
jcecho
Hola Amigo, quisiera saber si sabes de programas para Analisis de Control lineal y no lineal, gracias....
lcanasr
buenas noches a todos los compañeros de este foro, como pueden ver hace mucho tiempo no entraba y por tanto no me habia enterado de las solicitudes de los programas por parte de algunos.
Si aun estan interesados en los programas escribanme, mi correo es leandroocr@gmail.com.
dragonzero
hola gracias por el programa, tengo un par de dudas respecto el programa para calcular friccion, puesto que revisando no me da los mismo resultados que el libro, este deberia dar resultados a la formula de darcy weish bash? ya que segun el abaco de moody no me estan concordando mucho los datos, quizas este ingresando los datos, por ejemplo tengo diametro 0,02 con e=0,00225, pero el reynolds no es conocido ni f en este caso que puedo hacer? si me doy un valor de 0,02 de f y Re 6*10^5 deberia llegar al resultaod esperando por las iteraciones pero no pasa nada ojala puedas resolverme esta duda ,saludos.
cachofas
Hola te recomiendo inscribirte al boletin de programas de la ti nspire cx cas de este sitio Descargar Programas de la Calculadora TI Nspire CX CAS solamente pones tu email y carrera que estudias y te envian un compendio de programas hay unos muy buenos que te ahorran tiempo en los calculos de matematicas o de problemas iterativos de ingenieria. Espero te sirva. saludos!
:SM005:
jhonatan21
https://www.youtube.com/results?q=Metod ... %253D%253D
Les dejo un video de la resolucion de un portico con brazos rigidos y placas en la calculadora ti nspire cx cas
jsantacruz
Colombia
Define LibPub vigadise()=
Prgm
:Text "Diseño Viga a Flexión-Met.Elastico"
:Disp "--Datos Viga:"
:Request "Ancho-b(m):?",b
:Request "Alto-h(m):?",h
:Disp "--Datos Materiales:"
:Request "f´c(Mpa):?",fc1
:Request "Fy(Mpa):?",fy
:Disp "-Esfzo Adm.Ccto: fc"
:Disp "∴fc=0.45f´c↦",fc=0.45*fc1,"Mpa"
:Disp "-Esfzo Adm.Acero:fs↦",fs=fy,"Mpa"
:Disp "--Relacion Modular (n):"
:Request "Debe calcular n:? SI=1,No=2.",opc
:If opc=2 Then
: Request "Vr.Relac.Modular (n)↦",n
:ElseIf opc=1 Then
: Request "Mod.Elast.Acero-Es(Mpa)?:",es
: int(4700*√(fc1))→ec
:Disp "Mod.Elast.Ccto-Ec"
:Disp "Ec=4700√f´c=",ec,"Mpa"
:round(((es)/(ec)),2)→n
: EndIf
:Disp "n=",n
:Text "Valor del Momento actuante"
:Request "Momento actuante (KN-m):?",mu
:© Determinac. de r=((fs)/(fc)) y de k=((n)/(n+r))
:round(((fs)/(fc)),2)→r
:fy→fs
:0.45*fc1→fc
:Disp "r=fs/fc↦",r
:round(((n)/(n+r)),2)→k
:Disp "k=n/(n+r)↦",k
:© Determinac. de ε=((fs)/(Es)) y de ε=((fc)/(Ec))
:Disp "Deformac. ε=fs/Es↦",ε=round(((fs)/(es)),5)
:Disp "Deformac. ε=fc/Ec↦",ε=round(((fc)/(ec)),5)
:round(1-((k)/(3)),3)→j
:Disp "j=1-k/3↦",j
:Request "Vr. de d´(m):?",d1
:h-d1→d
:Disp "Vr.de d↦",d,"m"
:((fc*k*d*b)/(2))→c
:Disp "Bloque Compresión C↦",c,"KN"
:© Calculo de Momento resistente Mr
:c*j*d→mr
:Disp "Mr=c*j*d↦",mr,"KN-m"
:Text "Chequeo que Mr≥Ma"
:If mr≥mu Then
:Disp "Se puede calcular el refuerzo!"
:((mu)/(fs*j*d))→as
:Disp "Acero Rfzo As↦",as,"m²"
:((as)/(b*d))→ρ
:Disp "Porcentaje Acero ρ=As/(bd)↦",ρ
:Else
:Disp "Aumentar ρ cada 0.00001"
:EndIf
:EndPrgm
Volver a “Texas”
