Duda sobre Calculo de fuerza de viento en elementos de torre
- ManuelPerezz
Hola amigos del foro, Soy estudiante, y quisiera que me ayuden con mi proyecto de tesis. Ayúdenme a resolver esta duda. Tengo una fuerza de viento de 11781.65 N, la cual se debe aplicar a los elementos del tramo de la torre (Color azul), Piernas de la torre, horizontal y diagonales, quedando aplicada en los elementos en N/m. Les adjunto una imagen para que me entiendan mejor. Y pues no sé como realizar este calculo y aplicar esta fuerza a cada uno de los elementos. Agradeceré mucho su ayuda.
Por lo regular los reglamentos de vientos de cada país, indican cómo debe hacerse, y los casos de carga, ya que se toman en cuenta el lugar, los vientos de diseño, la posibilidad de remolinos y otros. podés tener unas cargas en una dirección y otras en otra, para simular las cargas mas desfavorables.
- ManuelPerezz
jfjdm escribió:Por lo regular los reglamentos de vientos de cada país, indican cómo debe hacerse, y los casos de carga, ya que se toman en cuenta el lugar, los vientos de diseño, la posibilidad de remolinos y otros. podés tener unas cargas en una dirección y otras en otra, para simular las cargas mas desfavorables.
Si, en este caso estoy usando la norma TIA/EIA 222-F, ya que es específicamente para el diseño de torres, ya que en mi país no existe norma.
Pero ya tengo más información de donde comparar y revisar, creo que es cuestión de revisar presión del viento y áreas de los elementos. Gracias por tu comentario !
- 6721 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 4735 Vistas
- 5691 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15187 Vistas
- 6604 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
