muy buenos noches amigos del foro
tengo un problema en el analisis de mi edificio con el etabs:
tengo todos mis combos (comb1,comb2...) definidos y mi envolvente igual definido con los combos
tambien tengo definido mi funcion de espectro,masa del edificio ,caso modal
y al hacer correr el programa (run analysis) solo me muestra resultados del primer combo y no aparece resultados de los demas combos ni la envolvente, y tampoco los modos.
Amigos porfavor denme una solucion se les agradeceria bastante
no aparece mi envolvente
....a tu modelo no anexaste tu espectro, y esto pasa, porque cuando generas esto, tienes que haber lo "definido por el usuario", de lo contrario anexa tu espectro de diseño.
faltaban dar un check algunas casilleros en la fuente de masa(marque las 3)
