1. Que tal recientemente instale el AutoCAD 2017 (español).
Una vez instalado lo personalice a AutoCAD Clásico, dada la costumbre que tengo de trabajar y el cual me resulta práctico.
Todo funciona bien, salvo la herramienta Editar Texto (letra A con el lapicito). Al principio pinchaba dicha herramienta y cuando pinchaba el texto a modificar
no lo realizaba, hasta que me di cuenta que haciéndole doble clic en la palabra a modificar funcionó, pero cuando quería realizar la misma tarea en un texto
de una caratula, la cual es un bloque, pues no funcionó. Yo venía trabajando con la versión 2014 y funciona de maravilla.
No entiendo cuál puede ser el problema para poder editar texto de un bloque, nunca me pasó, es por eso que volví a la versión 2014.
Existe alguna solución a este tipo de herramientas, o este Cad funciona de otra manera. Como puedo configurar esta herramienta para poder utilizarla como antes
que pincha cualquier texto y lo modificaba, inclusive los textos de las cotas y demás.
Que tengo que hacer para que funcione como el viejo Cad 2014.
Me gusta mucho el 2017. Estará mal el CUIX que lo hace a Clásico ?.
Me pueden dar alguna solución.
Muchas gracias por su tiempo.
Autocad 2017 (herramientas)
