Si en algun momento, que esten haciendo un modelo, y les pasa algo de lo siguiente:
-Al querer volver a abrir, les marca error y no se abre
Ir a:
File / Import / Etabs .e2k Text File
Y luego ve a la carpeta donde esta tu modelo, y escoge el archivo con terminacion $ET
Con eso debes de poder abrir tu modelo, ya que ese archivo es un respaldo de tu modelo, pero en formato de Texto
-Al estar haciendo el modelo y al guardar no los deja
Entonces hay que EXPORTAR y luego IMPORTAR el modelo
Ir a:
File / Export / Save Model As Etabs .e2k Text File
Y Asi lo guardas como texto
Luego debes importarlo igual
File / Import / Etabs .e2k Text file
y escoges el archivo que creaste
Solucion de Problemas con Archivos Dañados de Etabs
- ajmojicar2002
Gracias. lo tendré en cuenta. Muy importante este TIPSconstruaprende escribió:Si en algun momento, que esten haciendo un modelo, y les pasa algo de lo siguiente:
Ir a:
Ir a:
- civilj@mes
gracias por el consejo, aun no me ha sucedido pero lo tendre en cuenta. saludos
Buenas tardes, tengo ETABS 2018.1
Funcionaba perfectamente pero el día de hoy al querer abrir un archivo el programa abre y se cierra solo. He desinstalado y vuelo a instalar el programa y sigo con el mismo problema, intenté abrir el archivo tipo SET y se cierra igualmente. Igual al correr el programa se cierra.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Puede ser que tu antivirus lo detecte como amenza, prueba abriendo el programa y hagas un modelo simple(nuevo) a ver si el programa se cierra despues de ser utilizado.Camiq escribió: ↑Vie Sep 25, 2020 1:34 pm Buenas tardes, tengo ETABS 2018.1
Gracias de antemano
- 7889 Vistas
- 12594 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4185 Vistas
- 19357 Vistas
- 14124 Vistas
