ayuda con asignar cargas
- chiclosaso
Hola, tengo un problema, quiero asignarle cargas a varios techos curvos, y solo puedo hacerlo en 3D, el problema es que tengo que estar moviendo el modelo de lado a lado para no seleccionar otro elemento que no sea el techo (placas), me preguntaba si existe algun comando que permita ver solo este techo como seccion, algo asi como las capas en el autocad, gracias
- yucapareja
PUEDES HACER EL TECHO UN GRUPO PARA SOLO SELECCIONARLO, TAMBIEN HAY UNA OPCION EN VIEW QUE TE MUESTRA SOLO QUE TENGAS SELECCIONADO Y TE OCULTA LO DEMAS
- chiclosaso
Y COMO CREO UN GRUPO?, LA OPCION QUE HAY EN VIEW SI LA VI, PERO EL PROBLEMA ES QUE TENGO QUE SELECCIONAR TODO, Y ME QUIERO EVITAR EL PROBLEMA DE ESTAR MOVIENDO EL MODELO TODO EL TIEMPOyucapareja escribió:PUEDES HACER EL TECHO UN GRUPO PARA SOLO SELECCIONARLO, TAMBIEN HAY UNA OPCION EN VIEW QUE TE MUESTRA SOLO QUE TENGAS SELECCIONADO Y TE OCULTA LO DEMAS
MIRA LO QUE DICE YUCAPAREJA ES CORRECTO, PUEDES HACERLO POR LOS VIEW, Y ALLI APARECE LA OPCION SI QUIERES APAGAR LAS LOSAS, MUROS, NODOS,ETC. SON COMO LAS CAPAS EN AUTOCAD.
LA SIGUIENTE OPCION ES CREAR LOS GRUPOS, Y PARA CREARLOS DEBES DE SELECCIONARLO E IR A LA OPCION DEFINE LUEGO ESCOGES GROUPS, LE DAS ADICIONAR NUEVO GRUPO CON EL NOMBRE QUE TU QUIERAS, Y LOEGO QUE LO TIENES DEFINIDO TE VAS A LA VENTANA DE ASIGNAR LE DAS ASIGNAR NOMBRE DE GRUPO Y ALLI COMO YA SELECCIONESTE EL LOS ELEMENTOS A LAS CUALES LES DESEAS ASIGNAR ESE GRUPO O QUE SE LLAMEN ASI, UNA VEZ REALIZADO ESTO CUANDO QUIERAS PUEDES IR A LA OPCION SELECT Y ALLI TE APARECERA LA SELECCIONES GRUPO Y APARECERAN TODOS LOS GRUPOS QUE TIENES CREADOS, ESO ES COMO CREAR TUS PROPIAS CAPAS EN AUTOCAD, Y CUANDO LO SELECCIONES, EL ETABS SELECCIONARA TODOS LOS ELEMENTOS QUE PERTENECEN A ESE GRUPO
- 4027 Vistas
- 5476 Vistas
