Hola a todos
Necesito ayuda con un problema bien particular que no he podido solucionar y que no lo he encontrado en ningún foro, ojala alguien me pueda ayudar u orientar y así aprendemos todos. El problema es el siguiente:
Quiero determinar el momento de fluencia (My) y curvatura de fluencia (ɸy) de un muro de hormigón armado. Entiendo que esto se puede hacer a través del sub-programa "Section Designer" del Sap2000. Se supone que el punto de fluencia es cuando el acero a tracción a alcanzado la deformación de fluencia (ϵ=0,002 para acero A630-420H). El objetivo de determinar este punto es para obtener la rigidez agrietada del muro (My/ɸy).
Lo que he intentado es lo siguiente:
-usualmente entro al section designer por medio de define-section property- frame- new property, pero yo quiero ver el caso de muros por lo que no debería ser a través de propiedades shell? (lo ago por propiedades de frame porque nose como hacerlo de otra forma).
-Dibujo la sección de muro con la armadura y abro la ventana para ver el diagrama momento curvatura.
-En esta ventana marco la opción "Caltrans Idealized Model" y me entrega un punto con unos datos en rosado Phi-yield (Initial) y M-yield (adjunto la imagen).
-Mi duda es si este punto rosado es realmente el momento y curvatura de fluencia que estoy buscando.
-Otra duda es que valor debe ir en la casilla de P(Tension+ve)?
Si saben otro metodo para obtener la rigidez agrietada y/o explicar de mejor manera el momento y curvatura de fluencia se lo agradeceria mucho.
Momento y curvatura de fluencia
- 4390 Vistas
Último mensaje por miguel4
