Muy buenas Señores del foro, con una consulta, tengo un pavimento de concreto de unos 4k m2, cuyo material de base granular segun memoria de calculo es de 15 cm, el ancho promedio del camino es de 6.4m y su longitud de 600m aprox, con una carpeta de rodadura de 15 cm de espesor, ahora bien, la duda es si existe algun criterio segun aashto t191 o alguna otra norma para la determinacion de numero de pruebas del cono de arena y CBR, minimo para un proyecto de este tamaño, volumen de base tendida o a cada cuantos metros cuadrados o lineales sobre la carretera hay que practicarlos, por su atencion, muchas gracias
lesther poz
Guatemala
prueba de cono de arena y CBR
CarlosRivas
Buenas tardes,
En primer lugar La prueba de cono de arena ya está en desuso, actualmente los controles de compactación se realizan con el Gamma Densímetro Nuclear, y las pruebas se deben de hacer a cada capa en el centro y los laterales del tramo a cada 20m de longitud,
El CBR se debe de realizar cada vez que el material presente variaciones visibles. Ya que en una cantera el material puede variar sus propiedades.
En Guatemala aplican el manual de carreteras de la SIECA y el libro azul (Especificaciones para la Construcción del Carreteras y Puentes) del Ministerio de Obras Públicas, allí se encuentran el tipo y número de pruebas aplicables. Y no, el cono de arena no está en desuso, ni en Estados Unidos ni en Europa, todavía se utiliza pero cada vez menos, aún los densímetros nucleares están ya en declive por su descarte contaminante, ahora ya hay otros aparatos como sensores de humedad, densímetros sónicos, cucharas de presión, etc.
