Hola,
En un par de semanas estoy trabajando por pequeño proyecto en AutoCAD 2017. Hace tres días, hice uno de planes masivos, después de que guardé los datos y en aquel momento el programa colgó y dejó de responder, reinicí AutoCAD, abrí el proyecto y vi sólo una parte del proyecto.
¿Hay alguna posibilidad de devolver los datos?
AutoCAD 2017
Aplica los comandos RECUPERAR, RECUPERARTODO en AutoCAD. Por otra parte intente abrir el archivo .dwg en otras versiones de AutoCAD, si este método no te ayuda, entonces puede utilizar DWG Repair Toolbox. El software usando sólo en casos, cuando soluciones habituales no funcionan, es accesible en https://www.repairtoolbox.com/es/autocadrepair.html
