Hola q tal,
tengo una consulta que tanto tiene que ver con mecanica de suelos como cimentacion.
Me enfrento a un pequeno inconveniente, resulta que un arquitecto se puso a construir una casa sin consultar al ingeniero, directamentnte decidiendo por ej. dimensiones de las bases de las columnas. Resulta que luego de que estaban hechas, y tb las columnas me fueron a buscar para que calcule la losa de techo de la casa, o sorpresa que las bases eran de dimensiones bastante menores a las necesarias. Particularmente tengo una base de 70x70 que deberia haber sido de 120x120cm. Mi consulta es si hay algun metodo constructivo o en este caso de refuerzo para la misma. Lo bueno es que recien esta hormigonada la base y columna, todavia no tiene peso esa columna. Como podria ensanchar dicha base?
Se me ocurrio primero hacer una base nueva encima de la existente, otra forma quizas podria ser romper la base existente y hacerla de nuevo, aunque no se q tan arduo podria ser realizar dicho trabajo, en fin queria saber si alguno paso por lo mismo y puede recomendar algo que le funciono, gracias!!!
agrandar una base de HA existente por exceso de tension
Ese proceso se llama recalce, tenés que poner refuerzo con epóxico alrededor de la zapata, nuevo armado, y luego unir concreto viejo con nuevo, también con epóxicos, y la zapata quedará un poco mas gruesa por la relación espesor/área,
