Hola tengo una asignación en sap2000 y me están pidiendo que determine la máxima carga viva de un elemento la condición está en inglés:
"Using the sections shown above (columns = W14x99, beam=W14x120), please determine the max LL (kip/ft) on members BC and BD that will result in a ~0.6-.8 (round to the nearest tenth) stress to capacity ratio (Axial and Bending Ratio, not the shear ratio). Use 1.2*DL + 1.6 *LL. Do Not Pattern the Loads. Fy=50kis "
Como resolvería lo de la carga viva? la verdad es que no entendí que me están pidiendo. Gracias de antemano. Adjunto la asignación para que vean el portico 3D
Determinar la máxima carga viva de un elemento
AleOirdobro
