Hola que tal,
tengo una consulta general.
Estoy disenando un edificio de 7 niveles de concreto. Estoy usando ETABS 2015. Mi consulta es la siguiente:
Tengo muros de concreto y quiero extraer los datos para realizar el diseno manualmente, ya que soy de Argentina y no
esta incluido mi codigo en el soft. El tema es que no se como puedo obtener una tabla con los esfuerzos de las combinaciones
en cada muro clasificado por cada nivel, basicamente quiero la informacion de muros casi de la misma forma que el soft
entrega para columnas.
Intente definiendo piers, y asignando las combianciones que me interesan. Pero para obtener los resultados tengo que clickear en cada muro, en cada nivel para que me de el summary de la informacion donde dice el P, y M para esa combinacion. El tema es que es totalmente ineficiente trabajar asi. Queria saber si hay alguna forma de que me de las fuerzas y momentos en tablas.
gracias!
Extraer esfuerzos de muros en tablas
lautaroarevalo
listo. Ya lo encontré.
Display tables > Design > Design Force > Pier Design Forces
- 3000 Vistas
- 8466 Vistas
