Buenas tardes,
Utilizando AutoCAD 2016, tengo muchos archivos de este tipo, uno de los archivos de hace un par de días en la apertura de la siguiente publicación: “archivo de dibujo no es válido.”
¿Hay una manera de abrir un archivo sin perder los datos?
Archivo de Autocad 2016
hola buenas tardes PACHOROMO
Hay varias formas de recuperar tu información, yo te doy tres opciones, haber cual te funciona
1.- utiliza el comando "recover"
2.- normalmente el AutoCAD genera un archivo de respaldo con el mismo nombre de tu archivo y con la extensión *.bak, (este archivo te lo va generando cada vez que guardas y lo va remplazando) a este le puedes cambiar la extensión por la *.dwg así podrás recuperar algo de tu información y no toda, lo podrás encontrar en la misma carpeta que tengas tu dibujo original.
3.- también el mismo AutoCAD genera otro archivo de respaldo pero con la extensión *.sv$, para que te genere este archivo tu debes tener configurado el programa que este salvando a determinado tiempo, ya sea cada 10, 15, 30 o como a ti te convenga, este archivo los vas a encontrar en la carpeta del mismo programa de AutoCAD/temporal también tiene el nombre de tu archivo original y con otras letras mas, solo que este tiene la extensión que te comente anteriormente, también puedes cambiarle la extensión por la de los archivo de AutoCAD.
cualquier duda avísame
SALUDOS DESDE MEXICO
- severomagin
Existen varios métodos para intentar abrir un archivo de dibujo de AutoCAD dañado.
• Usar el comando recuperación
• Abra el archivo y pulse la tecla Esc poco antes de regeneración/mensaje de error, guardar, cargar, guardar DXF como DWG, auditoría
• Inserte la parte reclamante DWG como un bloque en un dibujo en blanco
• Abrir/Guardar el archivo DWG en una versión anterior de AutoCAD o AutoCAD LT o Actrix
Solución definitiva le ayudará sólo en caso de que su archivo de AutoCAD
https://www.repairtoolbox.com/es/autocadrepair.html DWG Repair Toolbox
