Hola amigos del foro, recientemente estuve calculando una estructura pequeña de una vivienda bifamiliar con elementos de acero, la duda que me resulto fue la siguiente: Al momento de revisar las reacciones en las bases de las columnas yo le daba:
"menu display --> show tables --> joint reactions",
pero la tabla que me arroja no me da las reacciones con los combos de diseño sino solo con las cargas definidas (dead, live, sismo, etc.) por separado; luego le di a:
"menu display --> show tables --> base reactions",
y los valores que me arrojó fueron distintos e igual sin los combos de diseño. Ahora bien, me fui por otro lado y le di:
"menu display --> show forces/Stresses --> joint",
y en esta si me muestra las reacciones con los combos.
Entonces cual de las tres es la que debo tomar para seguir con las planchas de anclajes y fundaciones??? yo me estoy inclinando por la última vía que tomé, pero para esta opción no se como obtener estos valores mediante una tabla para exportala a excel.
Otro punto en cuestion es el corte basal, luego que hago el analisis que hago con el valor que me sale como "base shear", hace tiempo comseguí un hilo con este tema donde explicaban muy bien esto, pero ya no lo enuentro.
Gracias.
Duda con reacciones
- metalstrato
que version esta trabajando??
lo primero es realizar las combinaciones , segundo es marcar en la tabla "analisys results/joint output/reaction/joint reaction" tercero paso es seleccionar los nudos a ser mostrados en la tabla,cuarto es dentro del menu desplegable es indicarle al programa "select load patters" seleccionar los patrones de carga, luego " select load case" seleccionar los casos de carga o combinaciones
te falto joint reation
no es este
- 11383 Vistas
- 3389 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 10982 Vistas
