Buenas amigo soy nuevo en el uso del SAP2000 y me gustaria saber si existe alguna manera de verificar la estabilidad al volcamiento de un muro de contención por medio del SAP2000.
Les estaría agradecido por sus comentarios.
Verificar la estabilidad al volcamiento en SAP2000
el sap2000 no es un programa especifico de muros de contención o demás , lo que se hace es dibujar un elemento y asignarle cargas de presión( como el caso de líquidos), pero se supone que antes de dibujar la sección en el programa antes mencionado, has de verificar su estabilidad global mediante una hoja de calculo o un programa adicional para mecánica de suelos, el pocas palabras el sap2000 diseña las estructura mediante codigos de diseño de concreto armando o hormigon armado
Hay una forma, si diseñas la zapata del muro y aplicas AREAS-> SPRING sobre la zapata, puedes verificar el movimiento de los muelles.
Si todos los muelles se deforman hacia abajo ( todas las reacciones salen hacia arriba) la zapata esta en compresion, si otros muelles salen hacia arriba( se han estirado y las reacciones salen hacia abajo) quiere decir que se encuentra traccionado y esa parte de la zapata no se encuentra en contacto con el suelo.
Luego deberias de verificar y hay un numero considerable de muelles estirados, suficientes para considerar que vuelca el objeto
- 13384 Vistas
- 3862 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1143 Vistas
- 4735 Vistas
