Etabs no me calcula las derivas de todos los puntos
- 4lreadyDe4d
Hola tenía un problema con el Etabs 2015, algo de lo que recién me e dado cuenta y es que al pedirle al programa que me muestre las derivas en algunos casos no me los muestra o en otros no me muestra las derivas de todos los puntos, no se si esto es normal. En el caso de un modulo de un solo piso a dos aguas, me arrojó las derivas pero apenas de dos puntos sobre el techo y de los demás puntos? recuerdo de otro módulo de mas pisos donde no me arrojaba ninguna deriva, porque sucede esto y como puedo arreglarlo? espero me puedan ayudar, gracias de todas maneras...
IngenieriaCivil24
Seria bueno que subieras el modelo para revisarlo. De igual manera es extraño que te suceda eso. Yo por lo general para el chequeo de las derivas me voy al menu Display y pido el gráfico de las derivas por condición de Sismo en X y Sismo en Y o en su defecto de la Resultante de la suma de ambas direcciones.4lreadyDe4d escribió:Hola tenía un problema con el Etabs 2015, algo de lo que recién me e dado cuenta y es que al pedirle al programa que me muestre las derivas en algunos casos no me los muestra o en otros no me muestra las derivas de todos los puntos, no se si esto es normal. En el caso de un modulo de un solo piso a dos aguas, me arrojó las derivas pero apenas de dos puntos sobre el techo y de los demás puntos? recuerdo de otro módulo de mas pisos donde no me arrojaba ninguna deriva, porque sucede esto y como puedo arreglarlo? espero me puedan ayudar, gracias de todas maneras...
- 4lreadyDe4d
Hola Gracias por responder, adjunto el modelo donde no me arroja las derivas y bueno probé lo que dijiste pidiendo los gráficos y es lo mismo, no me da las derivas, me da los desplazamientos de los puntos pero no las derivas y asumo que si hay desplazamientos entonces deberían haber derivas, por el momento estoy calculando manualmente las derivas, haber si me puedes ayudar gracias...
- 4601 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 12610 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4200 Vistas
- 19372 Vistas
- 14131 Vistas
