Hola, estoy trabajando en mi proyecto fin de carrera y estoy haciendo un tablero de un puente. Mi problema es que cuando ya lo tengo todo, ya he ejecutado las cargas (Run Now), cuando quiero ver los esfuerzos con una hipótesis (llamada Persistente1 que engloba distintos Load Pattern) se me queda el programa pensando y así, que tengo que cerrar el programa y reiniciar.
Si algún alma caritativa se ofreciera para que le enviase el modelo a ver qué pasa?
Gracias, un saludo amigos
Adjunto archivo
Duda SAP2000
EstudianteFinCarrera
@ EstudianteFinCarrera, estas duplicando el mismo tema(Ayuda SAP2000) pero con diferente asunto
ten paciencia, si se queda el pc colgado puede significar varias causas.
1.- mala instalación de programa
2.- memoria ram insuficiente.
3.- en tu modelo hay algo que has hecho mal
como veras esto podría ocurrir y lo mejor es descartar por ti mismo y si ya agotaste tus alternativas y no encuentras la solucion acude a un foro, ten eso presente.
- 5691 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 15187 Vistas
- 13384 Vistas
- 3862 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 1143 Vistas
