Antes que nada saludos a todos, este es mi primer post. Asi que de antemano les agradezco la atencion.
El caso es que tengo una losa apoyada con vigas perimetrales que decidi modelar como placas.
Estas vigas las puedo diseñar con la herramienta section cuts, armo las tablas para cada una de ellas, extraigo los esfuerzos y armo cada seccion en cuestion.
Pero la duda es hasta donde considero a la viga como tal, porque la misma se comporta como viga placa, es decir que hay compresiones en la losa que debo considerar para el equilibrio de la viga.
Si a estas mismas vigas las modelara como barras esta duda no la tendria. Es una duda de modelado que tengo, como suele hacerse?
Que opinan? Espero haber sido claro.
Como diseñar una viga modelada por placas
Sigo sin poder resolver el problema. Alguien tuvo que hacer algo parecido alguna vez?
Desde ya muchas gracias.
Nadie siquiera tiene idea de como hacerlo?
Lo que hice fue considerar cuanto colabora como viga placa segun la normativa que debo verificar. Luego tome la parte en cuestion de la losa junto con las placas que conforman la viga y arme un section cut.
Pero no me puede proponer cm2 de acero porque son un conjunto de placas, no una barra en forma de T.
Me gustaria que alguien me diga por lo menos que piensa al respecto, quizas hay maneras mas sencillas de hacerlo.
- jcoronellr
Revisa este video, creo que esto es lo que estas preguntando.
https://www.youtube.com/watch?v=VQwQZAwA4fs
Ing. Jaime
Ing. Jaime
Antes que nada muchas gracias por la respuesta.
Ese video que compartes ya lo vi, y no es el caso al cual me refiero.
Mi caso es una viga modelada con elementos area pero en vertical, no en horizontal.
Y como tengo modelada la viga junto con la losa, es decir, ambas se unen en el borde superior de la viga. La duda es que esfuerzos tomar para diseñar la misma.
Suponte el caso siguiente:
http://www.scielo.cl/fbpe/img/oyp/n10/fig02-22.jpg
Solo que el ala superior sea una losa modelada tambien con elementos area. En este caso si la losa es muy larga no se con que esfuerzos dimensionar.
Si puedo subo una imagen, aun no se como.
Gracias heramir, pero no era eso a lo que me referia. Ese documento lo habia visto y es muy bueno.
- 8641 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 9269 Vistas
- 16999 Vistas
