Una consulta, a ver si a alguien le ha tocado lidiar con un problema similar.
El caso es que quiero analizar que sucede en el entorno de una columna que apoya sobre una platea de fundacion. La misma tiene 30cm de espesor y un coeficiente de balasto de 2000 t/m3. Es un modelo aproximado para hacerme idea de los ordenes de magnitud.
Modele la platea con elementos shell con resortes distribuidos y las cargas de columna como cargas, no cargue toda la estructura en el modelo.
La consulta es:
Si pongo deformaciones impuestas en los nudos de las placas que tienen resortes, los resortes se solicitaran o no? Me da que no se solicitan ¡?
Desde ya muchas gracias!
Asiento diferencial + Resorte no lineal
siempre plasma tu pregunta con un dibujo..... a ver si te entendi lo que quieres e carga una platea con resortes y aplicarles una deformación.
se puede hacer pero la solicitación de la deformación es de la platea ya que es sobre esta área que están apoyados los resortes
- 9205 Vistas
- 14901 Vistas
