Buenas tardes:
Quisera que por favor alguien pudiera aconsejarme al respecto:
tengo modelado una estructura autosportada para una linea de transimision de corriente en SAP 20000
como se sabes esta torre esta compuesta de perfiles angulares empernados entre ellos
esta torres esta compuesta de montantes, diagonales y rompetramos respectivamente
para realizar un correcto modelamiento en sap 2000, quisera saber lo siguiente :
1)La torre la e importado desde el autocad al sap2000, y dividi todas las piezas en sus puntos de conexion, (esto es recomendable), es decir si tenia una piezas de 5 mts y tenia un pieza articulada en la mitad por medio del sap200 divide esta en 2 piezas de 2.5 mts ,. pero en el fisico real esta piezas sera de 5 mts(una sola piezasy no 2 piezas como lo estoy poniendo en sap2000), esto lo hago por una recomendacion que puder leer en este foro respecto a que es conveniente realizar la division de estas, le agredeceria poder decirme si estto es correcto.
2)Quiero que todos los elementos de la torre actuen solo a traccion y/o a compresion(caso ideal de las armaduras), por lo que tengo entendido debo realizar liberizacion e momentos en todos los elementos respecto a momentos flectores al inico y final de la pieza y respecto a torsor al inicio.
ahora estos debo aplicarlo a todos los elementos es decir tanto a las montantes, diagonales y rompetramos o solo a algunos elementos.alguien que tenga experiencia respecto a esto para que me puieda dar unas pautas.
3)el analisis que realizo bajo el space truss , ya que se que mi estructura tendra comportamiento del tipo armadura .
le agradeceria por favor si alguien tiene experiencia en el modelamiento de este tipo de estructuras aconsajerme si los pasos escritos son correctos y si no fuera asi por favor darme una pauta de donde debo corregir mi procedimiento.
PASOS PARA MODELAMIENTO TORRE
Hola:Tienes que seguir estas pequeñas pautas:
1. En general todos los los elementos deben ser subdividios en las intersecciones con otros elementos, esto se hace para que el Sap compute los esfuerzos y desplazamientos de estos nudos al crear y resolver el sistema matricial.
2. Los elementos diagonales, horizontales y redundantes deben liberarse sus rotaciones en sus extremos que entregaran Las montantes y los "brazos" de las torre que soportan los cables; estos se hace con "Assign frame releases", y liberas o haces chek en M22 M33, ojo solo debes de liberar los nudos que entregan a las montantes, no es correcto por ejemplo agregar una rotula en la interseccion de diagonales, pues al aplicar las cargas de viento (ASCE-10-97 para estructuras de transmision electrica) te va a salir que esta interseccion se va al infinito y mas aya...
3. Y bueno en general yo no confio mucho en los resultados de diseño del SAP, pero si decides igual usarlo, en el steel frame design, seria recomendable que le asignaras la norma ASCE 10-97 y en element frame como braced frame.
*si lo hicieras por LRFD con AISC, aparte de reconsiderar tus nuevos combos de carga (Pues el AISC 10-97 trabaja en ASD, por ende caragas de servicio en gral), asigna unos valores K para el effective length factor y el unbraced length de 1 a 0.9.
Lo malo de esto es que igual te saldran momentos (Sobre todo en el eje menor M33) que te arrojaran falla segun el ratio de esfuerzos, pero estos seran localizado y pocos, por ejemplo te apuesto una chela a que te sale esto en la conexion entre los brazos en voladizo o "cross element", - esos que soportan los cables y aisladores -;y el cuerpo de la torre. Bueno espero haberte ayudado algo Atte
Ing. Carlos P.
Ing. Carlos P.
muchas gracias por la ayuda prestada mi estimado:
Una consulta tu me comentas que no te parece muy confiable el sap 2000 , que otro programa usas que te paresca los datos mas confiables??, a su ves te agradeceria mucho y me sugerieras un texto donde pudiera encontrar los pasos para poder realizar un analisis estructural de estas estructuras autosoportdas para lineas aereas y o algun instituto que se dedica a dictar algun curso al respecto de este tema en Peru.
saludos cordiales
Jonny
saludos cordiales
Jonny
Buenas tardes, estoy analizando una serie de programas para el cálculo y análisis de torres de líneas de alta tensión. Existe un normativa Americana ASCE 10-97 que es específica para el análisis de los apoyos. Existen programas como el MSTOWER que no es tan genérico como el SAP 2000 y que permite el análisis de dichas estructuras. Pero me gustaría saber qué programas se utilizan en Sudamérica, Estados Unidos, Canada, India o Turkia.
Un saludo
Un saludo
yo en lo personal ocupo el sap2000 alguna vez intente con el mstower pero en realidad nunca le pille la maña a ese programa acabo de subir un videotutorial para el diseño de torres de alta tensión en sap 2000 en mi blog http://marcelosemblantes.blogspot.com/
Hola Chelo3884:
Te comento que estoy empezando a diseñar una torre eléctrica en SAP 2000, revise los videos en la página que recomendaste, pero tengo una duda respecto a las restricciones en las diagonales y redundantes, en el diseño mostrado no restringe a momento y torsión a los elementos mencionados por que? no es necesario? que error puede generar lo mencionado.
Gracias.
Gracias.
- 8371 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 14357 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 16765 Vistas
- 10305 Vistas
